求助大神:看看我这轴承配合行不行
轴承内圈过盈并两端锁住,轴承外圈过渡,一端固定。各位大佬们看看我这公差行不行?不行的话怎么改?
工作时管子固定,轴在旋转,工作扭矩180N.M,极限300N.M 楼主这个N 是咋来的,电机 速比和功率咋算 轴承不说...毕竟肯定有大神在
图废话几句
线别缠在一起,尺寸符号不要和工程图重叠 这个配合精度主要看转速要求,低速的话,可以考虑配合松一点 安装我觉得没问题,但是轴向力基本上不能承受,用调心或角接触会不会好点 Venerealulcer 发表于 2017-7-6 08:52
轴承不说...毕竟肯定有大神在
图废话几句
线别缠在一起,尺寸符号不要和工程图重叠
这个示意图随手画的,没有注意。
这个装置不会承受轴向力,使用要求就是禁止产生轴向冲击。 小舜木马 发表于 2017-7-6 08:53
转速低,就是人手打方向盘那个转速,轴承外圈和孔过渡配合,并且有一端没有固定,怕间隙太大产生异响。而且我装配时,打算先把轴承扣到管子里面孤独配合,然后我做了个液压拉轴器,将轴上一端螺纹锁住,把轴承拉进轴承位。
