深沟球轴承,6002RS,6002RS是什么意思?---[请教]
<P>我买了个深沟球轴承,上面写的是6002RS,6002RS是什么意思?</P><P> </P>
<P>6002的标准没找到,尺寸就没法确定了.RS是什么意思?</P>
Re: 虚心请教 我买了个深沟球轴承,上面写的是6002RS,6002RS是什么意思?
这个轴承代号是深沟球轴承,6是系列代号,也就是代表深沟球类结构。
0是厚度系列代号,6202要比6002厚,6302要比6202厚,这里的厚指外径和高。
最后两位数字是内径代号,02表示轴承的内径是15,6202,6302内径都是15mm.
轴承后缀-RS代表单边带密封圈,如果是-2RS代表是双面带密封圈。6002-RS,应该有个“-”的。
Re: 深沟球轴承,6002RS,6002RS是什么意思?---[请教]
<P>原帖由 寒窗苦读 发表这个轴承代号是深沟球轴承, <BR>6是系列代号,也就是代表深沟球类结构。 <BR>0是厚度系列代号,6202要比6002厚,6302要比6202厚,这里的厚指外径和高。 <BR>最后两位数字是内径代号,02表示轴承的内径是15,6202,6302内径都是15mm. <BR>轴承后缀-RS代表单边带密封圈,如果是-2RS代表是双面带密封圈。6002-RS,应该有个“-”的。 <BR> </P>
<P> </P>
<P>0代表轴承的尺寸系列, 我就是对后缀不清楚了,它标的是RS代表单边带密封圈,可是轴承两边都带有密封圈?这是为什么?</P> 有的工厂在打字的时候,会打上 6002RS,来代表6002 - 2RS
习惯了就好 3楼说的很详细了,后缀RS代表单面带骨架橡胶密封圈,为接触式密封。双面为2RS.
RZ为非接触式橡胶密封圈。 6205ZZ的外径是多少内径又是多少啊
THK的MISUMI的同型号是不是一样呢 学习学习
3楼说的很详细 原帖由 崔玉涛 于 2007-12-13 13:28 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
学习学习
3楼说的很详细
6205的外径是05*5=25了 原帖由 zhaosqxljy 于 2007-11-12 22:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
RZ为非接触式橡胶密封圈。
关于轴承内径,0.1~9直接表示,用“/”与中间的尺寸系列分隔开来,10~20有代号表示,00~03分别表示10~20之间的四个内径:10mm、12mm、15mm、17mm 一面的胶盖上有6002RS
另一面的胶盖上有6002RS
60022RS是正确型号 轴承外圈上也许还有可能是6002 然后就是品牌了 呵呵!
习惯就好!
