韩寒11 发表于 2017-7-4 21:40:35
这个零件最好是一序完成
      朋友最近加工的一个小零件,精度要求还可以,两序加工的,楼主本来以为一序可以直接完成,后来仔细查看了一下图纸,发现右端面的0.5mm的台阶切刀无法完成的很漂亮,能不能一序直接加工完成,还需要做试切才知道
albert.tang 发表于 2017-7-4 22:19:42
公差要求挺高的,要有好的工装夹具。
无敌老大 发表于 2017-7-5 07:50:27
为什么这个O型圈槽宽要求比槽位置要求低啊
Venerealulcer 发表于 2017-7-5 08:36:57
有个0.01基本要一刀下,二序加工难保证
但是一刀下去台阶那边一定肯定必定有毛刺,而且还不是小的,这就很尴尬
而且材料是304...这TM就更尴尬了
我系小毅 发表于 2017-7-5 09:44:48
有点难
淡然 发表于 2017-7-5 10:51:45
一序可能有点难,等大侠试后讲解。
李迎398048991 发表于 2017-7-5 10:56:15
一工序很难,两工序主要难度是控制长度公差,挺纠结的
但是一刀下去台阶那边一定肯定必定有毛刺,而且还不是小的,这就很 ...
遇见不锈钢,哪个工种去毛刺都不好办,一刀切 这种零部件对切刀考研的太严格 了
以前做类似的不锈钢磨切刀一刀下,可是对砂轮太反感了:dizzy:
公差要求挺高的,要有好的工装夹具。
是要有好的工装夹具来保证
这个应该由设计人员来回答
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个零件最好是一序完成
