散热器产品变形,如何来规避?
如果这样一个散热器(底板+N多翅片),经过正常的制程,压合之后,需要进行下整形(因为有时候会有些翘曲),但经过整形之后,给到我们的客户,反馈翅片端有变形现象,很多时候是类似图中状况(有点拱形的感觉)。请问一下,这是什么原因造成的?如何来规避这种问题?
楼主应该先介绍一下目前所采用的生产工艺 底板锯切加工,翅片锯切加工。
然后两种部件通过压合组装在一起(底板+30pcs左右翅片)
然后进行整形,基本就是成品了。 整形完之后会产生应力吗? 整形完后,建议热处理一下,消除内应力
首先要找到原因,看看是自身的问题还是快递的问题,很多时候是暴力快递弄的 还是仔细观察一下连接的部位吧 这种问题,原因只有楼主自已找了。 现在插片式的应用很少了吧,大多都是一体的吧。
你这种凹进去是翅片变短了还是翅片出现弧形了? 路过....
