王小广 发表于 2017-7-4 08:33:15
铸钢或铸铁能与5钢焊接在一起吗
如题,谢谢。
忽乐极 发表于 2017-7-4 08:46:03
只知道铸铁比较难焊接
xiaobing86203 发表于 2017-7-4 09:05:35
那肯定不行的啊
鑫森淼炎垚 发表于 2017-7-4 09:16:04
能连上的。
蓝色格 发表于 2017-7-4 09:26:13
       铸铁含碳量较高,不好焊接,45钢本身也不好焊接。焊接相当于正火,淬火,含碳量高,焊缝组织有较多渗碳体,焊缝显脆性,内应力集中。即便要焊接,焊件必须预热,必须在一定温度下焊接,且焊后缓慢冷却,进行去应力退火。(焊接应该是可以焊,这个要考虑到你零件焊接的强度要求,重要性,选好焊条,注意焊接方式)
合理扯淡 发表于 2017-7-4 09:48:36
焊是可以焊,焊条的选择要注意,关键在于焊接后的强度要求如果,如果要求强度高,还是想想其他办法吧
面壁深功 发表于 2017-7-4 11:36:01
要焊只能是不能保证强度的铜、锡焊之类
未来第一站 发表于 2017-7-4 11:50:38
能焊,焊的方式也很多,三者的焊接性能都不好,不如粘或螺钉把合。
查看完整版本: 铸钢或铸铁能与5钢焊接在一起吗
