韩寒11 发表于 2017-7-3 22:01:55
硬铣削刀具
       多数情况下,制模或者锻模在预加工之后,要经过渗碳或者淬火。在预加工后,必须预留一定的精加工余量。尤其是加工带有球面或环面形状的工件时,硬铣削更显重要。硬铣削可切削硬度至60HRC的材料,所要求的表面粗糙度通常只有借助于手工抛光才能达到。这是一道很昂贵的加工工序。为了缩短手工抛光所需的时间,必须在铣削时利用具有确定几何形状的刀刃。 通常,人们称加工硬度超过56HRC钢铁材料为硬切削加工。
       市场上通用的硬金属铣刀不适合在这个范围内切削。解决硬材料的铣削问题,必须满足一些先决条件。
       硬质合金材料主要是由碳化钨和钴通过粉末冶金制成。其基体的耐磨强度随硬度增加而提高。铣削表面硬度超过56HRC的工件时,只能使用钴含量<10%和颗粒直径小于0.7mm的硬质合金制成的刀具。
    常规的ISO K-M或P类硬质合金刀具不适用于切削更高强度的材料。具有最细的和超微粉粒度的硬质合金,因其硬度、极限强度和韧性高,明显比常规的硬质合金更加适用。
   在已使用的硬质合金铣刀中,只有极少数可用于硬铣削加工。从机械加工角度来看,铣刀的诸多因素对硬铣削起着决定性的作用。属于铣刀几何形状的因素有:在微米范围内加工的准确度和精密度。尤其是在刀具切削刃的圆弧部分和副切削刃的之间的过度处要平滑、无转折点出现,以达到最大的切削稳定性和刚性。
       切削硬工件材料与切削加工传统的软材料大不相同,因此对硬铣削加工刀具必须设计合适的前角、后角。
硬切削加工所用的球面、环面和微型铣刀,只能设计成双刃结构型式。球面铣刀的两个主切削刃必须光滑而无过渡段。依据工件材料和硬度,硬切削铣刀横向进给量最大为ap=0.2毫米。在此时,四刃铣刀只有两个刃在进行切削加工。
    硬切削中生产的大部分热量被切屑带走,从而保持零件的热稳定性,不会产生像磨削加工那样的表面烧伤和裂纹,且有优良的加工表面质量和精度。
  在大多数情况下,硬切削无需冷却液。这样,硬切削可省去与冷却液有关的装置、降低生产成本、简化生产系统。而且硬切削形成的切屑干净清洁,回收处理容易,而磨削会产生磨屑和冷却液的混合物,这是不能再利用的废物,会污染环境。
狙击手 发表于 2017-7-4 07:14:08
我想PCBN刀具可能效果更好点,但要求也要严格。
xiaobing86203 发表于 2017-7-4 08:58:20
感谢楼主分享
效果是会好点的
ailaodao 发表于 2017-8-4 12:09:59
球刀cbn的很少见吧
球刀cbn的很少见吧
比较少见,关键是看加工的零件需要补,如果需要,那么就必须买:lol
查看完整版本: 硬铣削刀具
