液压油滤芯堵塞导致助力泵出现问题
汽车助力泵出现问题,通过全面的目视检查发现,液压管路、泵体及方向机无漏油现象,储液罐内液压油在上限与下限之间,传动带松紧适度,只是液压油呈黑色有变质现象。京博云商在观察油面时,除了发现液压油过脏,还发现液压油在流动过程中不时有气泡冒出液面。莫非是因气泡随液压油的流动进入泵体,在泵内受到挤压而产生气动噪声?液压油脏污会使滤芯堵塞,滤芯堵塞之后,会使滤芯内外两侧压差过大,因此会使油面处于不稳定状态。在油面变化的情况下,由于内侧处于过大负值,很容易就会使空气混入进油管,传至泵内受到挤压而产生气动噪声。更换一个转向助力泵滤芯,并对转向液压系统进行彻底清洗,换上纯净的标准液压油,试车发现故障彻底排除。不仅滤芯堵塞会产生噪声,如果滤芯损坏或移位亦会产生气动噪声。这是因为滤芯具有2个作用:一是过滤系统内的沉积物与杂质,二是在回油口压力过高时,起到消除脉动的作用,防止产生气泡,以使油面平静。
不知所云
