老照片(9)——那些邮票上的机械产品故事一
本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-2 22:03 编辑发行资料:编 号 特62
名 称 工业新产品
全套枚数 8
发行日期 1966年3月30日发行
[移动式变压器]特62.8-1.(352)发行量300万枚。土黄、黑色。图案是沈阳变压器厂试制的移动式变压器。顾名思义,变压器是一种利用电磁感应作用改变交流电压和电流的电气设备。一般由硅钢片叠成或卷成的铁心和套于其上的一个或几个绕组构成。按照用途,可分为电力变压器(升、降变压器和配电变压器)、仪用变压器(互感器)以及电炉、整流、电焊、高压试验等特种变压器。大型电力变压器是构成现代电力网和强大电力系统的主要设备。沈阳变压器厂试制成功的移动式变压器,是一种供铁路沿线车站和变电所作事故急救、计划检修或季节性增加负荷时的临时供电设备。它装在铁路平板车上,便于在铁路上运输,到达使用地点后能够立即安装使用,灵活机动。
[电子显微镜]特62.8-2.(353)发行量500万枚。蓝、黑色。图案是中国第一台一级大型电子显微镜,1965年8月2日在上海新月仪表厂研究试制成功。这台电子显微镜的放大倍数最大为20万倍,分辨本领达到7埃(1埃是千万分之一毫米),即标本上相距只有一千万分之七毫米的两点,也能清楚地分辨出来。这台大型电子显微镜可以观察物质的微观组织,研究它的变化规律,在物理、化学、生物、医学、冶金、工业和农业等各方面,都有广泛的用途。例如用于观察人造纤维、塑料等高分子材料的细微结构,研究改进它的性能;还可以观察到金属内部原子排列的缺陷,研究解决办法,提高金属强度。电子显微镜是一种高级精密仪器,结构复杂,由一万多个零件组成。制造时需要应用电子光学、精密机械、高压电、高真空等多方面的科学技术。它的试制成功,标志着中国精密仪器试制技术提高到了一个新水平。
[立式车床]特62.8-4.(355)发行量500万枚。草绿、黑色。图案是中国第一台直径6.3米重型立式车床,1963年在武汉重型机床厂试制成功。这台车床本身重量为二百多吨,可加工直径6.3米、高3.2米、重达80吨的圆柱形工件,如水轮机大转子、底环,以及高炉炉顶等大型零件。加工零件的椭圆度误差不超过0.03毫米。
[仿形车床]特62.8-3.(354)发行量500万枚。浅红、黑色。图案是大连机床厂制造的一台仿形车床。它能够按照样板或实物的形状,通过液压控制系统,自动地车削出同样形状的轴类零件,适宜于汽车、拖拉机、电机等大量生产的工厂使用。
[齿轮磨床]特62.8-5.(356)发行量500万枚。桃红、黑色。图案是H053型小摸数齿轮磨床,1963年由上海机床厂试制成功。可磨削直径10毫米-15毫米、模数为0.1毫米-1.5毫米的正齿轮。加工精度齿距误差小于3微米(1微米等于一千分之一毫米),即相当于一根头发粗细的1/25。它的生产效率高,是工具制造业生产小模数插齿刀的关键设备,也是仪表工业制造精密小模数齿轮的重要设备。到1966年,世界上能够生产这种机床的只有瑞士、英国等极少数几个国家。而中国这台小模数齿轮磨床与瑞士同类机床相比,精度相同,但可以磨模数更小(即牙齿更细)的齿轮;与英国同类机床相比,规格相当,但精度更高。因此,这台机床已经进入了具有世界先进水平的机床行列,1965年春季在莱比锡国际博览会展出时,引起了国际上的注意,并获得好评。
[自由锻造水压机]特62.8-6.(357)发行量200万枚。灰、黑色。图案是中国自己设计制造的第一台12000吨自由锻造水压机,1962年6月由上海江南造船厂制成。它从决定制造之日起到1962年6月投入试生产为止,只用了4年时间。这台水压机能够锻打200吨-300吨的特大钢锭,可以用来锻造冶金、化工、发电、机械等工业部门所需要的大型锻件。从1861年世界上出现水压机以后,1893年制成了第一台万吨级水压机,到1966年,世界上只有几个国家能够制造这种机器,而且只生产了约20台。自由锻造水压机的制造成功,标志着中国重型机器制造业跨入了世界先进行列。自由锻造水压机有四根大立柱和上、中、下三个横梁, 都是上百吨的大部件。立柱的直径1米,长18米,是用八段短的柱子焊接而成。水压机的下横梁长10米,宽8米,高4米,重达260吨,甚至一只螺丝帽就有5吨重。它是由一百多块钢板装配起来焊接成一个整体的。这台水压机的自动化程度很高,工作时只需要一个工人坐在操纵台上轻轻扳动操纵杆。操作工人还能利用操纵台上的各种仪表和信号装置,正确掌握液压系统的运转情况和工作台上的锻压情况,并通过对讲机和电话,和水泵房、地下室随时取得联系。万吨水压机的压力是以物理学帕斯卡原理,即“在一个封闭而充满液体的容器中,若对液体任何一点施加单位压力,则液体就会将这同样大小的单位压力传递到这个容器的每个地方”而生产的。水压机一般由三个横梁、四根立柱、工作缸、工作柱塞及上下砧块等主要部件组成。上横梁固定在立柱上,梁上安装有工作缸,缸中有工作柱塞,而柱塞又固定在装有上砧快的活动梁上。当高压水泵打出的高压水注入工作缸后,就推动柱塞,使活动横梁带着上砧块往下压。尽管高压水泵的压力每平方厘米只有几百公斤,但由于柱塞总面积很大,所以它受到的总压力也就很大。例如,小活塞面积为1平方厘米,大活塞面积为20000平方厘米。当小活塞受到600公斤的作用力时,水面所受的单位压力为600公斤/平方厘米。根据帕斯卡原理,这个单位压力就传到大活塞顶面,大活塞所受的压力就是20000平方厘米x600公斤/平方厘米=12000000公斤,即12000吨。
[双柱铣床]特62.8-7.(358)发行量200万枚。翠绿、黑色。图案是1964年由北京第一机床厂制造成功的双柱铣床。它的两根柱上各装有一个卧铣头,能够加工长1.6米、宽0.5米的机器零件,如气缸体、变速箱体等,特别适用于高速铣削平面,1米以内不平度误差不超过0.03毫米,光洁度达到6级。 光洁度共有14级,6级是比较高的水平。
[静电加速器]特62.8-8.(359)发行量130万枚。紫、黑色。图案是中国第一台20万伏电子静电加速器,1963年由上海先锋电机厂和科学研究单位、高等学校协作试制成功。它是进行原子能研究和作为辐射源应用的新型仪器。这种仪器利用电压很高的静电场加速带电粒子,可以把粒子加速的具有几百万电子伏特的能量,以轰击原子和分子,引起变化。静电加速器产生的“伽玛”射线,能够透过300厘米厚的钢板,检查金属内部是否有裂痕砂眼,对造船工业、锅炉工业和重型机械工业具有重要意义。“伽玛”射线也可以照射农作物种子促进生长,或者消灭农作物的病虫害;还可以用于药物、医疗器械的消毒,质量肿瘤和癌症等。
借此问讯社区集邮爱好者,请留言 没落的爱好 楼主下一贴可以是那些人民币上的机械设备 现在不用看内容,一看题目就知道是一站大侠的主题。:lol
见过这些邮票的人,都应该40多了吧 好贴。这是咱们制造业的文化啊! 为什么此刻不能发帖?
