jx静贤 发表于 2017-6-28 17:12:50
气体端面密封如何保证其不漏气
如图所示:气缸夹紧进入定位孔后,通气如何保证进气端面不漏气,现在漏气。缠上生料带效果较好,但是这个经常夹紧松开,时间长了还是漏气。
这个端面密封如何实现?
只有快乐 发表于 2017-6-28 20:33:59
你指的是气缸的进气口端面密封?看照片不像
韩寒11 发表于 2017-6-28 20:45:55
自己做个薄一点的胶皮垫
六角车 发表于 2017-6-28 21:54:30
在设计时设计密封圈密封,密封圈种类规格尺寸很多,根据需要选型号规格就行了。
未来第一站 发表于 2017-6-28 22:16:02
仿照快换接头。
抒怀新 发表于 2017-6-28 22:25:30
看你夹紧缸径大不大,夹紧力够的话端面加橡皮垫之类的环形平垫。如果不够选择O型圈套在插入的杆上,随插杆进入孔内进行密封,孔口倒15度左右的角方便进出,孔内需光滑,缺点O型圈需经常更换。
yinzengguang 发表于 2017-9-16 21:48:53
夹紧气缸漏气,还是下面的工件漏气,往里面充气?检测还是做啥?难道要实现自动换夹具,类似工业机器人头部,楼主有想法
建议:插入销钉O型圈那里的台阶大点,这样插入后就是两个断面压紧O型圈了,如果孔那里的倒角大的话,可以把销钉做成三个台阶,中间的台阶套O型圈(比O型圈要细)
还有两个销钉同时插入,对精度要求高,可以把插入部分轴径改小,也是靠端面密封
喂我袋盐 发表于 2017-10-10 21:57:20
这个动密封,牛!
JXTTTTT 发表于 2018-8-9 17:21:06
我又来赚威望啦!!
曹亮亮 发表于 2018-9-21 14:48:11
修改结构,增加两道密封
查看完整版本: 气体端面密封如何保证其不漏气
