老鹰 发表于 2017-6-27 13:55:08
窗户开关的自动控制
生活中有很多需求,有时可以转化为商机。
夏天开空调,但时间长了需要换一下室内的空气,特别是夜晚,这时候起床去开关窗户就需要自动化。如果是一个老年人或残疾人,即使是白天开一下窗户也不是那么容易,最好是自动的,比如床头有一个按钮,简单按一下就可以把窗户打开或关上,或者遥控器也可以。
至少我还没有听说有这种自动开关的窗户,哪位大侠来搞一个设计或设想。这不知道是否属于楼宇自动化的范畴。如果是从房屋设计的时候就考虑到这一点,把窗户结构和布线做好,那就比较理想。如果是改造目前的窗户,就需要另外改造或添加一些结构,还有布线,以实现电控开关的目的。
互联网时代可以想得更多一些,窗户也有ip地址,下大雨的时候人不在家,突然想起窗户没有关,担心家里进水,于是打开手机就可以控制开关,把家里窗户关上。智能生活时代~
greatlazy 发表于 2017-6-27 14:02:15
是属于楼宇自动化的范畴,其实有那种家庭智能化的在搞了.
估计专利都有了.
但是应用前景不广阔,现在老人和病人都是自己家人护理的,外人用了不放心的.
yfkane 发表于 2017-6-27 15:31:03
窗户开关搞个电磁阀? 家庭用还是成本高了点
魍者归来 发表于 2017-6-27 15:33:03
在上海住的某酒店,房门一打开,窗帘自动就关上,卧室的暖光灯就会自动打开,排风扇自动打开,电视机自动开启(但处于静音模式)……
这个已经有不少公司在做了,不过他们应该算是建筑的配套设施,所以干非标的接触的会少些。
PS:话说,鹰大应该多出去开开房了;P@老鹰
初涉池中 发表于 2017-6-27 15:39:33
建筑上有机电工程,一般有专用厂家研究,高级点得地方部分采用,但是家用的话据本人而言似乎没这个必要
702736 发表于 2017-6-27 16:03:14
某宝上一大把
Adobλ 发表于 2017-6-27 16:06:56
很支持鹰大的想法,遥想晾衣架的变化,以前两根杆子完事,后来弄了个手摇升降,近两年谁家新装修的不装个电动遥控的晾衣架,集成了灯光、消毒、风干这些功能。
工业自动化慢慢的会渗透到生活当中,必然的,因为人之初,性本懒。
702736 发表于 2017-6-27 16:12:08
换气有个好方法,装一个直流5V的静音小风扇,加个遥控电源就可
周震 发表于 2017-6-27 16:49:37
其实这样的想法很早就有了。
比如估计快有十年了吧~~
那时候看到一个是晾衣服的,艳阳天自动晒衣服,下雨天自动关闭放置衣服淋湿。
以后更多的会借助互联网 远程遥控。
不过这样也未必可取!就好比曾经有个护眼软件很流行,玩电脑时间长自动屏保。。。。。后来还是嫌太麻烦,给卸载了。。。
面壁深功 发表于 2017-6-27 17:16:06
可以争取智能楼宇创意奖
查看完整版本: 窗户开关的自动控制
