simulaition和用挠度计算的数值相差太大,求正解
本帖最后由 广交损友 于 2017-6-26 09:45 编辑本帖最后由 广交损友 于 2017-6-26 09:47 编辑
希望各位大侠大师帮忙指点迷津谢谢!着急 啊在线等! 气缸推力是多少?你确定算对了?另外301kgf/cm^2这个值似乎太大了吧 本帖最后由 17567410 于 2017-6-26 10:27 编辑
改了。符合公式吗!
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2053371586\QQ\WinTemp\RichOle\_{D6~YU]3K_F5T8YA}K$R_9.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2053371586\QQ\WinTemp\RichOle\_{D6~YU]3K_F5T8YA}K$R_9.png
应当是F1\F2\F3力在X(F2)处分别产生的的叠加。 17567410 发表于 2017-6-26 10:07
应当是F1\F2\F3力在X处分别产生的的叠加。而不是100+100+100=300
你好
跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式:
Ymax = 6.33pl^3/(384EI).
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).p 为各个集中荷载标准值之和(kn). 这个P值如何确定?
17567410 发表于 2017-6-26 10:01
改了
谢谢我在看下
广交损友 发表于 2017-6-26 10:06
kgf是千克力,也就是相当于1千克重量的物体产生的力,1kgf=9.8N,简单点,按10N计算。
那么,301kgf/cm^2=3010N/cm^2=3010N/100mm^2=30.1N/mm^2=30.1MPa
这个压力,肯定不正常,压缩空气压力一般不大于0.8MPa.
那么80直径的气缸产生的力,在不考虑气缸杆直径的情况下应该是(假设压强0.6MPa):
力=压强*面积=0.6MPa*3.14*(80mm/2)^2=3014.4N
先仔细验证一下吧,这个错了,后面都不对。
这个符合不
