听说过镀特氟龙吗
新来到一个公司,发现有的模具需要镀特氟龙,给我听的懵了,之前只知道特氟龙胶带,耐高温,耐磨。后来查了查,原来咱们家里的不粘锅都是镀特氟龙啊。
不过在网上找视频没有找到,这到底是个什么养的工艺呢。
我也想问这个问题
铝件镀铁氟龙的话是直接清洗 喷砂后就进行喷镀,还是需要先做阳极处理
还有喷砂的粗糙度可控吗 有!大把!有些产品外观要求高的就可以选择镀特氟龙!这样产品外观可以避免有划伤!另外镀特氟龙可以控制镀层的厚,薄,这样高要求的零部件才不会超差! 这个是案例 模具需要镀特氟龙估计更多的是考虑脱模。 特氟龙镀层:工件先清理干净,在喷专用液,在喷特氟龙,360度高温3小时 本帖最后由 quegfeng 于 2017-6-25 11:05 编辑
我以前做印染机械,导带表面都是镀铁氟龙的,耐高温,耐磨。现在做流延膜机,辊表面也有相同要求镀铁氟龙,主要是怕薄膜粘住,有可耐高温。
模具°铁氟龙如上大大说的,就是利用其不粘性脱模。嗯,用镀这个词不太对,应该是喷涂,和上油漆一样
未来第一站 发表于 2017-6-24 22:32
模具需要镀特氟龙估计更多的是考虑脱模。
嗯。我们这次的模具其实是装过滤纸的,怕吸取的时候难度高
感谢楼主的好奇心,帮我增长了见识,以前还真没有遇到过。 参考电饭煲内胆涂层
