a2336128 发表于 2017-6-23 10:45:15
求助:塑料件开模对零件的要求
各位,因为要接触塑料件开模,不太懂那些零件可以开模,哪些不可以,主要是想询问哪些结构不能开模
liunian1987 发表于 2017-6-23 11:00:38
主要看你具体什么零件了,如果可以大概上传一下示意图就明确了。
李然 发表于 2017-6-23 11:28:35
只要是塑胶结构基本都可以开模,但是你要保证的是你设计的塑胶结构符合模具开模要求,最基本的是能否出模,你要上传一下你的图才能看出能不能开模生产
只要是塑胶结构基本都可以开模,但是你要保证的是你设计的塑胶结构符合模具开模要求,最基本的是能否出模, ...
嗯 好的 谢谢了 我也有点想当然了,以为有具体的说某些结构不能开模,看来还是要看整体的结构了
xiaobing86203 发表于 2017-6-23 12:59:51
塑料模不像冲压模讲究开模角度,一般冲压件负角不好做,但塑料模比较灵活基本上都可以做的
嗯 那就好 嘿嘿 谢谢
查看完整版本: 求助:塑料件开模对零件的要求
