请教一个车床加工方面的问题
1.三爪夹毛坯外圆,车外圆与内孔,请问一下,车过后的外圆与内孔圆跳动会跟毛坯椭圆程度有影响吗?2.如果三爪与车床主轴不同心的话,车出来的工件会有跳动吗?
谢谢各位!
1、不会和毛肧椭圆度有影响的或者说影响很小
2、会有跳动的 谢谢你的回答!我的想法是这样的,第一个问题与第二个问题我感觉是同一个问题,毛坯肯定是不圆的,用三爪夹毛坯外圆,这样工件圆心与三爪不同心,等同于三爪与主轴不同心一样。其实我认为第二个问题车出来的工件也是没有跳动的,只不过工件旋转后有跳动,车出来还是圆的,这对车刀寿命有影响,因为车刀切削深度不一样。这是我个人的想法,有哪位大神指点一二!
三爪与主轴肯定是同心的。
主轴精度决定这两个问题。 毛坯的余量复印肯定有。
三爪把它看成压板之类,结论是无影响 路过学习了 肯定会有跳动得,而且车出来会有锥度 1.影响非常小可以忽略不计2.肯定有影响
楼主在前面提到两个外圆,后面的所说的外圆,是指哪一个?是装夹位置的外圆,还是此工位加工过的外圆?
