求推荐检测沙子含量的传感器
本人设计的一款产品,需要检测一个容器内的沙子含量,当检测沙子过少了,发出信号给供沙系统进行供料。之前考虑在容器上开口,装上玻璃或者亚克力板,用光电传感器或者超声波传感器来检测容器内沙位高度。但是有个问题,沙子潮湿一点的话就会部分沾到亚克力板上,会影响检测。希望有大神给我提供个帮助,谢谢!称重传感器试试 建议采用激光位移传感器,之前我用它来检测过密封环 本帖最后由 陈杰111 于 2017-6-22 17:18 编辑
你说的这个的工作原理是什么?不会被板上的沙子所干扰么?
西斜 发表于 2017-6-22 16:05
称重传感器试试
这样的话传感器要装在底下,会影响我的出砂。
换一个思路,你主要是测量砂的余量,当余量小的时候重新注入。可考虑使用一个棒料在棒料底端放个光感或者位置传感器,当高度低于设计高度时,传感器露出,然后进行补充。这个应该不会出现沙子的问题。 用电容式接近传感器试试 雾里看花123 发表于 2017-6-22 22:02
用电容式接近传感器试试
电容传感器?它的工作原理是怎样的呢?
重量传感器是最通用的,粉末类产品行业一般都用,就是因为其他传感器对粉尘是无解的。
楼上说近接开关的不知道怎么解决感应距离的问题?
