未来第一站 发表于 2017-6-20 23:10:11
“秘境追踪”
昨天论坛一贴“寻找材料”
碳0.09 最大0.28 最大值
锰 0.75-1. 05 0.90-1. 35
磷 0.04-0. 09 0.04 最大
硫磺 0.26-0.35 0.15-0.35
硅0.35 最大0.35 最大值
CARBON 0.20---0.25
MANGANESE 0.80---1.10
PHOSPHORUS 0.040 MAX
SULFUR 0.040---0.070
SILICON 0.10 MAX
BORON 0.0005---0.003
求问上面两组材料成分分别对应的是哪个牌号的钢材!
楼主推测如下:
碳0.09-0.28 ——低碳钢
锰 0.75-1. 05 0.90-1. 35/硅0.35 最大0.35(锰的含量相对较高)——低合金锰钢类
硫 0.26-0.35 0.15-0.35 (这个很不合乎常规,对于金属材料硫、磷大多属有害元素一般都会严格控制硫、磷含量,脱硫,脱磷)楼主推测这里应该是
硫 0.026-0.035 0.015-0.035
所以楼主推测这俩种材料极有可能是国内现在叫Q345(原来叫16Mn)的材料可能性极大。
以上算是抛砖引玉了。
wxg263 发表于 2017-6-21 09:36:54
楼主厉害了,这个都能分析出来
查看完整版本: “秘境追踪”
