韩寒11 发表于 2017-6-15 21:37:02
CBN刀片与陶瓷刀片硬车的区别
                CBN刀片是专门硬车的刀片,可以以车代磨,一般吃刀量很小,大约0.2mm左右,如果遇到淬火后需要开粗的要求怎么办?而且硬层很厚,硬度HRC60左右,CBN刀片的0.2mm的吃刀量显然是不行的,效率很低,那么就可以选择使用陶瓷刀片,它的隔热性非常好,不容易与铁发生反应,所以,最近丝杠两头的加工,选择的就是陶瓷刀片,硬层一刀过,硬层大约单边2-3mm厚,加工的时候没有用切削液,直接干切,当然了,这样的加工方法对机床的刚性要求很高,不然是很伤床子的。
S型的陶瓷刀片,主偏角75度,刃口有倒棱
侧面
不到3mm硬层,一刀过,火星直飞,铁削都是深蓝色的,不过粗糙度不是很好,不亮
CBN刀片,挡一下,另一个刀尖爆掉啦:lol
加工出来的工件就是亮,因为没有切过硬层
xiaobing86203 发表于 2017-6-16 08:25:57
这是什么床子,丝杠都能加工?
ywjianghu 发表于 2017-6-16 08:26:37
谢谢!
你们用什么夹具夹持丝杠的啊?同心度如何?
偶尔加工丝杠轴承位,我一般在平面磨床上磨。指标很好。当然,是不适合批量生产的。
维凡wf 发表于 2017-6-16 09:22:36
围观学习!
淡然 发表于 2017-6-16 09:22:37
加工也是一件很有趣的事情,可以DIY。
合理扯淡 发表于 2017-6-16 09:53:41
挡了一个头的那张图片,加工这么硬的材料,楔角是不是小了点,这样寿命会有影响吧,也容易爆刀。
阳光的滋味 发表于 2017-6-16 14:02:05
学习来了,这些都没接触过哦,
luxiang821 发表于 2017-6-16 16:16:01
楼主你确定CBN刀片吃刀量只能0.2mm?
为何我们用的CBN(立方氮化硼)刀片荒车用一刀可以2-3mm
粗车灰铁毛坯表面硬化层至少1-2mm,还有白口、夹砂的情况,一个尖还能干20来个活
universal 发表于 2017-6-16 16:29:52
学习了,终于知道立方氮化硼不属于陶瓷了。
张晓刚zxg 发表于 2017-6-16 20:58:40
菜鸟学习了
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: CBN刀片与陶瓷刀片硬车的区别
