jnby001 发表于 2007-7-27 18:05:42
铣刀和钻刀有没有可能是同一把刀?---[请教]
请问一下各位前辈,铣刀和钻刀有没有可能是同一把刀。 谢谢
憨老马 发表于 2007-7-27 19:23:26
Re: 铣刀和钻刀有没有可能是同一把刀?---[请教]
楼主您好!你的这个想法很大胆,有开拓精神。但是据我做了十几年的铣工经历,我当年也有这样想过。但是由于两种加工方式不一样,其实是不可能的(至少现在没有人这样做)。
楼主相法挺有创意,但事实上不大可能!
1、两种加工方法轨迹不一样,钻一般是轴向运动,铣一般是(对主轴)径向运动,“道不同不相为谋”,如何统一到一把刀上?
2、铣削与钻削因切削受力情况不一样,因而刀刃的前、后角都不样。硬质合金钻头的刃口甚至还有负倒棱,这对铣刀而言是非常荒唐的事。钻头的前、后角在半径方向上是不断变化的,如果用它来铣的话(假定可行),那铣出的平面的粗糙度不知会是什么样?
楼主如果有时间,请参看金属切削刀具和刀具几何学,就能明白其中道理。
有时可以用键槽铣刀铣孔
立铣刀铣孔之前要钻工艺孔
等待开发!
同意三楼的见解!
谢谢各位前辈的指导
现在有一种刀叫钻铣刀,和立铣刀一样
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">现在的铣刀有横刃过刀具中心的可以在同一刀具上实现钻铣加工。翻翻刀具样本吧!</FONT></P>
那就不用钻床了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣刀和钻刀有没有可能是同一把刀?---[请教]
