草根驴 发表于 2017-6-15 20:11:12
inventor2011能做曲线驱动的阵列
这是我用inventor画的
第一个是我画的,
最后一张是SolidWorks的很好做,还是我那做不对了
未来第一站 发表于 2017-6-15 20:47:08
楼主@陈伯雄 老师吧。
陈伯雄 发表于 2017-6-15 21:41:53
我觉得我看明白了,楼主要做的是传送带的弹性挡边。
这个可就不属于“阵列”的概念了。
之所以交流艰涩,是因为楼主发明了一个别人不懂的词汇,而且没有工程界用图说话的习惯所致。
见上图,我的问题是:
红箭头指出的模型真的是您所说:我用Inventor画的?难以置信,若如此,就没问题提了呀。
绿箭头指出的是SolidWorks中做的模型,您认为是对呢?还是不对呢?
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-15 23:37:24
贴主,这一圈的蝴蝶全都画出来的目的是什么???
用Inventor画出来像那么回事儿的,我也就能折腾出下面的效果了。但,总比你的SW作品更能骗人。我想,SW里,也应该有这样的命令。
但还是那句疑问,画出来想干嘛?
老兄,画完了这个,后面的设计操作就得进入慢动作模式了吧。CPU也会喊着要喝冰镇啤酒的。。。
xiaobing86203 发表于 2017-6-16 08:23:04
楼上都是大神呀
程一曦 发表于 2017-6-17 12:22:24
在下用的是方程式曲线,完成,也可用曲面,也可用包覆完成
程一曦 发表于 2017-6-17 12:37:16
上传模型(isg),仅供参考
这个可就不属于“阵列”的概念了。
之所以交流艰涩, ...
那是图,不是画的,字面意思不用,不好意思:L
好吧...
那您的问题能否解决,现在至少两个人都提供了结果,您倒是开尊口有个话呀?
草根驴 发表于 2017-6-21 17:38:10
有点明白,可能是我没表达清楚:)
查看完整版本: inventor2011能做曲线驱动的阵列
