何种机构传动Z向震动最小
XYZ三轴运动机构,Z轴固定载具,上方为线性扫描相机;扫描时X轴(中间轴)运动,YZ轴不动,现在由于X轴运行时会产生Z方向的震动(正弦波),造成扫描图像不清晰(扫描相机组合的景深约为0.02mm),有没有一种机构可替代X轴丝杆,使扫描时震动降到最小X轴换一直同步带传动的线性模组,这个做模组供应商肯定有办法的 加直线导轨锁紧机构就可以了,网上有卖:导轨锁,有手动,气动,液压的,手动的价格还好,气动价格好贵 xiaobing86203 发表于 2017-6-13 13:50
用同步带定位精度达不到要求
这个和锁紧无关,就是丝杆运转过程中的径向震动
直线电机、研磨C5级以上滚珠丝杆都可以,别说你用的是滚扎丝杆来做线性检测。 直线电机+高预紧导轨 千里马寻伯乐 发表于 2017-6-13 14:40
用的是MISUMI高精密级的单轴模组研磨级的滚珠丝杆一般用什么品牌的 能不能提供下 :lol
wanghengxu 发表于 2017-6-13 14:43
直线电机+高预紧导轨
直线电机成本有点高
米思米单轴模组用的丝杆多数都是THK供应的,如果你选的米思米高精密级模组应该不会出现明显的Z向震动。
C5级研磨丝杆常用黑田、THK。
你的问题有可能是XYZ三轴叠加在一起的共振引起,应该从各轴的震动传递、消除去分析。
曾经遇到跟你一样的问题,但不是丝杆模组造成的,是线性相机固定件强度不够。
当时用的黑田C5级丝杆配THK的导轨滑块,相机移动,检测物体静态。
