siralop 发表于 2017-6-13 08:34:58
利乐包装切断工艺
请教有经验师父,利乐包装的切断工艺是什么样的,在视频网站上看到的并不详细。所以求教家人。
个人分析,割断无非3种:1、锯断;2、切(割)断;3、熔断(如激光)。不知道利乐机械上是什么样的切断方式。如可以发视频,就太感谢了!~
防弹蜗牛 发表于 2017-6-13 08:42:36
猜一个:熔断
利用切断、封口模的不同温度,一个动作完成封口+切断。。。感觉难点是封口不破
封口、切断瞬时完成,是包装机械里的豪杰
猜一个:熔断
封口、切断 ...
我了解不深,热融合是一定的,但切断这,貌似有不同工艺。从安全成本角度和对环境污染方面,个人觉得还是物理切断可能性大。但不知道具体方式。
我了解不深,热融合是一定的,但切断这,貌似有不同工艺。从安全成本角度和对环境污染方面,个人觉得还是 ...
可能是我们想复杂了,搞不好只是一个模具整体加热,局部带刃口。。。
先找个简易封口机试试。。。
爱清aq 发表于 2017-6-13 09:24:07
去利乐参观一下:lol
先找个简易封口机试试。。。
没有,现在工业化液体饮料(利乐装)基本都是包装、灌装整体成型的,从塑膜材料饮料经过机械一次成型。
去利乐参观一下
好办法,但离得远,进不去。所以来求助万能的家人。
还有发现问题只是一方面,解决问题还是个问题。
原理都是一样的。。。无非是简单和复杂的区别
挨拍的5 发表于 2017-6-13 09:40:54
我们帮利乐代加工的,做过1个后段的包装设备,这个设备是在小包封装完成后,将6盒或者12盒自动缠绕起来的,里面有把刀用来切断缠绕薄膜的,你要了解的,貌似是1个个纸盒是怎么切断的
我们帮利乐代加工的,做过1个后段的包装设备,这个设备是在小包封装完成后,将6盒或者12盒自动缠绕起来的, ...
是的,想知道每个纸盒怎么切的。这只是初步。
如果是物理的闸刀是切断,是不是所有利乐设备都这样?
如果不是,先进的设备采用的是什么切断形式?
查看完整版本: 利乐包装切断工艺
