Miles_chen 发表于 2017-6-12 21:45:29
不用车铣复合 能否加工 斜45度 回转零件
求教下大家:
下图的零件,不考虑用车铣复合、5轴机床
5个φ31的孔,能否用回转台+车床 (或者 回转台+铣床) 一次装夹加工出来
(其他外形可以二次装夹,但是 5个φ31 的孔的加工,希望是在同一次装夹中完成加工,保证精度)
个人很粗浅的想法:
红色的90°,回转台 4个分度,应该没问题
比较担心的就是 黄色的4个45°,相对中间轴,角度精度能到多少,怎么保证是朝着R120的圆心……
以及 倾斜45°,所掏的φ31的5个孔,还要保证公差0.05mm内。
如果是用铣床+回转台,φ31的孔 公差肯定没问题。
但是怎么斜45°下去铣?是不是切45°的底面,来方便倾斜装夹?——但是这样就要切四个面,倾斜装夹4次…
除了5轴机床,普通立式CNC 怎么能斜45°铣下去…
请大家指点
TKS!
补充内容 (2017-6-14 09:05):
楼里很多兄台都说0.05°精度要求高了
查了DMG CMX 50U,B和C轴 定位精度 官网写的是16弧秒
德国peiseler ZA系列 可倾转台,定位精度 ±3弧秒,重复精度±1弧秒
国产回转台 样本精度写的是60弧秒
补充内容 (2017-6-14 09:10):
0.05°=3弧分,3倍于 国产转台精度
有兄台说 实际做出来到不了这个精度 上坐标仪 这个也完全理解
所以 是放到多少的角度精度,会符合实际的可倾回转加工误差?
(个人精雕机经验,官网精度0.01mm, 实际0.04无压力)
未来第一站 发表于 2017-6-12 22:16:21
这精度好难!
面壁深功 发表于 2017-6-12 22:18:45
只能上相应精度等级的凸轮分度器才能完成。并且铣床主轴精度合格。
龙的叹息 发表于 2017-6-12 22:45:28
分度头会用不?很好用的!
mixin0756 发表于 2017-6-12 23:19:29
在可倾回转工作台上就可以一次装夹完成加工。
UGAIHAOWY 发表于 2017-6-13 08:13:17
这个角度公差如果不是虚标的话,感觉已经是规定要用数控设备了
冷月梧桐 发表于 2017-6-13 08:25:19
车床+铣床和分度头就可以搞定的
忠平 发表于 2017-6-13 08:34:10
这个没啥难的。
wuxiluanpaoP 发表于 2017-6-13 09:33:15
这个角度的精度是完成不了的,五轴一次性出来都达不到这个要求,分度头铣床啥的想都别想
无敌老大 发表于 2017-6-13 09:35:03
我怎么感觉五轴的也达不到这个加工精度啊0.05°。。。。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不用车铣复合 能否加工 斜45度 回转零件
