小丑的下午茶 发表于 2017-6-12 17:30:35
sw在用photoview渲染时老是突然自己停止
本人小白,大二学生,最近在准备比赛,然后做动画时突然出现这个问题,试了好几次都是出着出着就断了,一看视频也只有前面一小部分,搞不懂咋回事,与没有大神给看看呀。
小丑的下午茶 发表于 2017-6-12 17:32:26
有没有大哥们给小弟看看呀:'(
魍者归来 发表于 2017-6-12 17:56:21
电脑内存多大的?4G的以前遇到过崩溃的情况
yingkou 发表于 2017-6-12 18:10:18
操作系统版本,sollidworks版本,电脑配置通通报上来。
win10,sw12,电脑的话4G内存,显卡950M,i5-6300处理器。
4G运存,我感觉应该不是电脑的问题,我用室友的电脑也是这样子。
sw12,win10, 4G运存,i5cpu,950m2G独显
ExplorerEzreal 发表于 2017-6-13 09:31:11
应该不是配置不够,这款软件原本就难以调用电脑的全部性能。
你说的photoview是指你在做的运动算例中的motion,还是真的开着photoview360这个插件在做渲染?如果是后者,关闭即可。前者的话,只是你设置的一些参数不精简。针对参数这个问题,你说你在做动画,不知道是做运动仿真动画还是运动展示动画?如果是运动仿真动画,一些连接副尽量用配合来代替,马达参数设置尽量简单;如果只是做普通的运动展示动画,建议直接用距离和角度的关键帧数值变化来做;这两种方法的关键区别在于是否需要软件去“计算”。
举例你应该能明白:投篮,现实投篮不一定能进球,需要控制力度角度姿势等等,才能推算出正确的轨迹;而动画投篮能直接设置正确的篮球轨迹,让求走你想让他走的轨迹。前者就是运动仿真(一般用来论证),而后者只是动画(仅用来展示你的设计、想法,让人可以更直观的认识)。
如果只是做动画,就不必去按仿真的参数设置
(PS:win10装solidworks2012可不是官配推荐,建议装16以后的版本)
315609283 发表于 2017-6-13 10:38:24
zcx
你说的photoview是指你在做的运动算例中的mot ...
感谢大哥回复哈。我是开着photoview360在做渲染,可是关了他,用solidworks屏幕来渲染效果没那么逼真呀。我是在做一个振动给料机的运动仿真动画是遇到的这个问题。我加了三个振荡线性马达,也加了些参数,还有几个视图转换。然后就那样了。
我再试一下精简一下吧。
查看完整版本: sw在用photoview渲染时老是突然自己停止
