军火库呼唤 发表于 2017-6-12 17:29:03
同步带传动机构噪声怎么解决
如图所示机构,电机通过同步带带动移动小车在线轨上移动,当速度达到3m/min时发出嗡嗡的响声,且声音很大,不知道是什么原因造成的!同步带为开口的
蓝色格 发表于 2017-6-12 18:45:13
你好,想了解一下,你这个负载多重,加速度多大?
一展刀锋 发表于 2017-6-12 19:15:52
如果是电气问题,那就查电机刚性设置(PID增益)
如果是机械问题,那就看你的同步带有没有装歪,像你那么长的距离,带的负载也不小,似乎用链条好点。
你的皮带多宽?
pacelife 发表于 2017-6-12 19:24:38
你这个皮带也太长了吧,我们用到1.6m,皮带张力就只有20Hz左右了
蔡皓618 发表于 2017-6-12 19:39:08
6米多的距离有点远。没做过。
是不是可以考虑加支撑条?或者支撑滚子?
另外,这么长的距离,电机端和从动端很难保证在一条线上吧?是不是把把从动端做成可以上下(以屏幕看的角度而言)调节的结构?
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-6-12 19:55:36
想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
负载40kg,加速度0.15m/s2。我把负载去掉也是一样的声音,可以确定跟负载大小没有关系
想问楼主,负载有多大,同步带多宽,
同步带宽25mm,负载40kg,可以排除负载的原因
3m/min速度很低了,可能是电机方面的问题?
我有一个同步带结构设计,伺服电机、减速机、线性导轨、同步带、移动平台。1kw电机,3000转/min,减速机减速比10,同步带主动轮r=42mm,移动平台总重35kg。设计速度为1.2m/s,加速度为14m/s2。同步带为8M,50mm宽,带轮中心距1200mm。
速度跟加速度都比较快,不知道噪音大到什么程度。心里没有底。。。
xiaocrx 发表于 2017-6-13 10:02:54
问一下lz,是不是在方通 表面铣了平面 然后再安装滑轨的, 方通本身平整度不太好吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 同步带传动机构噪声怎么解决
