这种结构旋转不了,求解决方案
本帖最后由 无敌小蒋 于 2017-6-10 09:43 编辑液压驱动
补充内容 (2017-6-11 21:30):
失败的方案,求正解
http://www.cmiw.cn/thread-487339-1-1.html
(出处: 机械社区)
补充内容 (2017-6-11 21:32):
下面可能说不清楚,这链接详细说明
http://www.cmiw.cn/thread-487341-1-1.html
(出处: 机械社区)
工作原理
1.进水口进入液压,推动叶轮,达到旋转的目的
2.1/2的进水口是冲水使用
实现的功能需要达到即可以旋转又可以喷水
现在遇到的问题就是不能旋转,按照完后,因为安装了3个格莱圈,用手去旋转的还是很费劲的,大约需要350N。
多大的动力取决于两侧的压差,这种结构能产生压差吗?将喷出的液流直接撞击叶片然后流出,背面不要留通道 阿大 发表于 2017-6-10 09:59
背面不要留通道什么意思,没有明白
推力轴承按图装的话,不起作用 再而三 发表于 2017-6-10 10:26
推力轴承按图装的话,不起作用
是的,下面不能用卡簧,应该用锁紧螺母,对吗?
这个还好解决,现在最大的问题是如何让其旋转起来
按你的装配图,上圈内孔是大的,这样装配这个推力轴承就变成了滑动摩擦
不知道你们实际是怎么装的
这个是你们设计的还是买的产品
不知道你们实际是怎么装的
这个 ...
设计的时候也只考虑了重力, 你这似乎本来就转不了吧。在一个,格莱圈是旋转密封吗?
