jianghuadg 发表于 2017-6-9 14:50:08
求一种快速锁止的结构
       求一种快速锁止的结构:滑动块滑动时如果突然快速加速(例如绳索断裂)可能导致巨大冲击,损坏机构,因此需要及时锁止。要求反应要快,行程短,锁止可靠。求高手指点,谢谢!
Venerealulcer 发表于 2017-6-9 14:53:33
你是要做阻拦索吗?
汪小草000 发表于 2017-6-9 14:54:22
听描述像是电梯用的抱刹
jianghuadg 发表于 2017-6-9 15:05:28
也许阻拦索里面用了这种结构呢!其实是一个测试绳索抗拉力的装置,如果绳索在恒定拉力测试下突然断裂,必须快速锁止牵引部分
xiaobing86203 发表于 2017-6-9 15:14:06
直接采用气缸压紧
意可机电 发表于 2017-6-9 15:18:19
滑头上安装齿轮,滑轨上安装齿条,紧急时候,齿轮嵌入齿条完成卡紧
陈杰111 发表于 2017-6-9 15:18:34
这个可以加一个电动刹车片,楼上说的电梯上的就是这样的,可以参考一下。电机的保障原理:断电抱死,通电打开。可以有效避免电梯在突然断电的情况下极速下落的情况!
myfunction 发表于 2017-6-9 15:51:44
可以考虑利用空气或液体阻力来制动。
制动腔内的空气或液体可以根据节流孔的大小来设定阻力。
低速时流过节流孔的阻力很小,绳索断裂,滑块会急剧加速,速度越大,阻尼也会越大。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-9 16:04:24
借鉴电梯防坠机构。
jianghuadg 发表于 2017-6-9 16:33:20
谢谢各位大侠!我希望月简单越好,最好是一个小小的简单结构就可以搞定的。在较缓慢的滑动是不会触发锁止,只有在突然加速时锁止。
谢谢!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求一种快速锁止的结构
