铣床能做出R=0.5的 圆弧角吗?
请教机加人员,普通铣床或者数控铣能否做出下图所示的圆弧角吗?
难道需要线切割?
好久没上贴了,有没有来回帖? R0.5在数控铣上可以做,如果板厚较厚的话,2-R2会有点费劲。
这类板件,如果只有几件的话,优先考虑线切割。 小尺寸的零件,数控精密雕刻机可以加工出来的 xiaobing86203 发表于 2017-6-9 10:22
供应商没有雕刻机,只有普铣、数铣和加工中心、线切割,部长非得让我核价,我现在需要知道普铣能不能满足R=0.5的弧角,如果满足不了选择哪种最合适,普铣毕竟和加工中心做出来价格差距蛮大
这类板件,如果只有几件的话,优先考虑线切割 ...
谢谢,您回答的已经非常详细了,整个弧角尺寸如下:110*20,应该是比较厚的,此件线切割的话,是不是只需要做出来包含圆弧角的L型角就可以了?然后剩下的上铣床?
110厚R2,数铣好象铣不来,要线切割,未注圆角R=0.5,这个要求不高的话,如果无配合之类的要求,一般角磨机带一下算了,基本不上铣床加工的 我觉得就图纸上的信息来说,这玩意没啥特殊要求,熟练工做得出来 仿佛是昨天 发表于 2017-6-9 10:56
110厚R2,数铣好象铣不来,要线切割,未注圆角R=0.5,这个要求不高的话,如果无配合之类的要求,一般角磨机 ...
嗯,我指的是标注粗糙度为3.2的两个面铣出来。:loveliness:
