陈杰111 发表于 2017-6-8 16:13:43
为什么刚买的丝杠模组有噪音?求大神解释!
刚买的滚珠丝杠,测试了一下,速度快的时候,能听到明显是噪音,速度低的时候,噪音消失。请问这个算不算正常的?总觉得不正常,求解释!谢谢!
xzn829 发表于 2017-6-8 16:20:50
这算什么,产家发给我们的模组,加工件平锁在滑块上就锁死滑不动了(两边的钣金预留公差太小),那做的模组简直是笑话。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-8 16:25:04
肯定不对。
余存 发表于 2017-6-8 16:31:53
首先,排查一下,是电机的噪音,还是丝杆螺母的噪音,松开联轴器不用电机带动,手动推动,是否会出现噪音或者卡顿现象。排除法,不是电机有毛病,就是丝杆有毛病。电机不行换电机,手动推动卡顿,一般就三个原因l要么是滑轨没装平,要么固定侧和锁紧侧同心度不够,存在比较大的差值,要么就是你的丝杆或者丝杆螺母没加工好。(个人经验,有没有大神有这种完整的故障排查方法,求一份)
277741987 发表于 2017-6-8 16:39:51
   减小伺服驱动器的位置环或者速度环增益看看。当初我们自己做的精密测量仪器也遇到这样的问题,后降低位置环增益就解决了。
小马过河 发表于 2017-6-8 16:50:23
有噪音很正常,因为滚珠在摩擦,撞击,模组上采用的都是最普通级别的丝杠、导轨。
机械小贱 发表于 2017-6-8 16:56:21
我以前也与到过同样的问题,可能是丝杆的同心度不太好,慢的时候不明显,快的时候摩擦明显,
LIUYASHAN 发表于 2017-6-8 17:01:18
超速产生振动
胡工hugong 发表于 2017-6-8 17:08:11
可能是动平衡没做好
xiaobing86203 发表于 2017-6-8 17:10:44
这个先用手动试一下,如果阻力太大,肯定是机械配件有问题,找厂家更换
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 为什么刚买的丝杠模组有噪音?求大神解释!
