只有快乐 发表于 2017-6-6 23:25:07
slddialogresu.dll丢失SolidWorks2016不能启动解决办法
       今天电脑更新成了最新的Thinkpad移动工作站,熬夜装了个solidworks2016。装完以后点击启动程序发现
弹出一个对话框,slddialogresu.dll丢失,导致软件无法使用,心里一凉赶紧找解决办法。这时候感谢强大的度娘。
解决办法如下:问题原因:因为安装的SolidWorks安装包缺少中文简体语言包。解决方法:将中文简体语言包重新手动去安装下就可以,SolidWorks安装包里面有这个安装程序。打开SolidWorks安装包——swwi文件夹——lang文件夹——chinese-simplified文件夹——双击stuep.exe进行安装安装完成后,重新打开SolidWorks就可以了。亲测有效。位置在这里。附上我P51的照片。
xiaobing86203 发表于 2017-6-7 08:12:19
不错喲,给赞
Miles_chen 发表于 2017-6-7 08:55:46
上周末刚入手 应该是和你一样的 P51~
中间安装2016 无异常通过~
魍者归来 发表于 2017-6-7 09:33:41
把电脑交出来
twinklema 发表于 2017-6-7 09:58:48
请问有遇到启动SolidWorks出现这种问题的吗?
不是高级工程师 发表于 2017-6-7 10:03:41
收藏了,谢谢!
目前还没有,你可以先找找度娘。
把电脑交出来
可以借给你用用,让你也体验一下飞一般的感觉。
liu20668 发表于 2017-6-7 14:58:11
2016已经安装,可以使用,很简单,不过有点大。10G以上
淡然 发表于 2017-6-7 15:53:51
发现很多人在装SW时遇到过这种问题。
查看完整版本: slddialogresu.dll丢失SolidWorks2016不能启动解决办法
