泵阀小常识:管道多级泵怎么操作的
打开高压多级泵入口阀,稍开出口放空阀,待放空见油,且无气体后,关闭放空阀;手动启辅助油多级泵,调节润滑油压大于0.25MPa,京博云商调节高压电机润滑油压力为0.01~0.05MPa,各润滑油支路回油正常;佩戴好劳保用品,准备好相关工具;检查反应进料多级泵出入口流程、原料罐液位满足开多级泵要求;打通反应进料多级泵返原料罐流程,通知内操开返罐调节阀开度不小于40%(满足该多级泵最小流量不小于66吨/小时),外操现场确认开度正常;检查润滑油站油位合适,润滑油采样分析合格,油滤器过滤器差压、压力开关、压力远传等仪表投用正常,油冷器流程正常,且投用;检查多级泵、压力表、对轮罩、对轮螺栓、地脚螺栓、阀门、管线法兰垫片完好;外操报告,内操启多级泵条件满足,内操联锁复位,在DCS观察反应进料多级泵启多级泵条件满足;手动盘车两圈,高压多级泵无轻重不均现象。
