陶子淘 发表于 2017-6-3 08:30:06
请问模具上的螺钉孔和销钉孔间距需要标公差吗
做毕设,老师非说要标,但这些螺钉孔和销钉孔只是固定用,没什么要求,标公差是否多余
未来第一站 发表于 2017-6-3 08:37:52
老师没说是尺寸公差还是形位公差?
六角车 发表于 2017-6-3 08:38:56
切削加工都得标公差,方法1.按精度等级查表选注。2.如没什么特殊要求,可在技术要求中注明:未注公差按IT14级或IT13级。
老师没说是尺寸公差还是形位公差?
就是一个尺寸公差,模板上的固定用的孔也要标孔间距公差吗
切削加工都得标公差,方法1.按精度等级查表选注。2.如没什么特殊要求,可在技术要求中注明:未注公差按IT14 ...
可是我看别人的图纸都没标啊
xiaobing86203 发表于 2017-6-3 08:56:21
模具图上的销钉孔要标得,他们通常标正1丝就好了
那孔间距呢
那孔间距呢
孔距不用了,一般线切割知道它是销孔后,就会保证位置精度的;如果你时间多的话,也可以考虑标准一下;但有时模板上孔较多时,都是采用的坐标尺寸法
钻石卡贵宾 发表于 2017-6-3 09:17:06
销钉孔之间没有位置公差,装配时候位置有偏差了,一个销钉对位,另一个销钉放不进去怎么办?
可以把板夹在一起钻,或者线割来保证精度吧
查看完整版本: 请问模具上的螺钉孔和销钉孔间距需要标公差吗
