ωeīふ 发表于 2017-5-31 22:30:17
刚出来的玻璃管如何切断问题
模具刚成型出来的中空玻璃管,管的直径50mm,厚度为2mm,管生成的速度恒定,5mm/s,请问怎么把管自动切断?
这是刚出来的温度300℃以上的管,还没冷却,需要管一边生成一边切断,切成每段1m左右的长度
有人知道怎做吗
谦卑畏天恩 发表于 2017-5-31 22:55:36
玻璃池炉没跑道吗?垂直拉管的?
未来第一站 发表于 2017-5-31 23:29:34
楼主没说切口要求。:)
面壁深功 发表于 2017-6-1 00:28:59
火焰枪
楼主没说切口要求。
切口没太多要求,因为后续还要加工
玻璃池炉没跑道吗?垂直拉管的?
对,垂直拉管,玻璃管就是悬空的
火焰枪
这个会产生应力吧,不好
东北制造 发表于 2017-6-1 08:28:19
用冷水环切割
xiaobing86203 发表于 2017-6-1 08:45:06
这种肯定是采用高压水切割了
702736 发表于 2017-6-1 09:00:50
太阳能管?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 刚出来的玻璃管如何切断问题
