请教重复装夹精度的问题
请教大家,一些小工件的加工,如图中,以红圈内的钳口和挡块来定位,重复装夹能达到什么精度呢?0~0.05mm能保证吗?这得看你钳口、挡块及要加工工件的精度啦!精度相对较高,5丝我觉得是没问题的!
这是气动的止推钳?行 ...
这个截图是在油管上看到的视频截下来的。
EROWA 重复定位精度可以到±0.002 看着工件是横宽纵薄的家伙,那还得看操作工的操作规不规范了。 用铰制孔,理论上能达到孔轴配合精度,实际应用上要讲制作的工艺性保证 平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定位呢,以及z轴 机加小牛 发表于 2017-5-30 20:14
平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定 ...
x轴用手顶住
请教怎么才是规范的操作呢?一般就是气枪吹钳口和工件,然后用手拿顶住,夹紧
批量生产的话,有几个地方还要注意,挡块的安装应该更牢固一些;挡块与工件应该要点(小平面)接触;另外工件毛坯精度也是影响重复定位精度的重要因素。
