1094001047 发表于 2017-5-30 11:47:44
AL6061 加工螺丝孔问题
各位前辈,AL6061的材质,做M2螺丝孔,经过阳极氧化后,很难做到通止规测试,各位有遇到这样的问题么?
ljg1963 发表于 2017-5-30 18:01:39
一般都是要堵塞的
面壁深功 发表于 2017-5-30 19:15:38
因几次加热和氧化,有时塞了也不行。为此,如能把工艺改成事后攻丝那再好不过了。
你的建议很好,只是事后攻丝要重新装夹,会影响精度,成本也会增加,估计也只能这样了
韩寒11 发表于 2017-5-30 22:39:52
一是阳极氧化前加堵,二是阳极氧化后再攻丝
mujuzhurui 发表于 2017-5-30 22:41:25
我们客户要求铝件M3以下只作底孔,不攻丝,就是这个原因。
xiaobing86203 发表于 2017-5-31 08:08:29
确实如此,我们这边开发的汽车内饰产品也是如此
张金 发表于 2017-5-31 09:37:28
有一种中径加大的丝锥可以尝试下 ,如果阳极厚度不是很厚可以有效解决
ailaodao 发表于 2017-7-15 15:14:03
只能是后道加工像这么小的螺纹螺距本来就很小了,这就导致牙高比较小阳极氧化时非常容易将螺纹给腐蚀掉。
W节奏 发表于 2017-7-17 08:27:38
加大氧化前的螺孔的中径,做测试验证。一般做到,未氧化前螺孔止规进入一圈,氧化后就可OK了,找刀具供应商要加工中径的丝攻。
查看完整版本: AL6061 加工螺丝孔问题
