步进电机的轴就是一个丝杆,怎么把丝杆架起来?
图示的这种步进电机,输出轴就是一根丝杆,螺纹是到头的。要把丝杆架起来,是不是在末端套一个螺母,再把螺母放进轴承里?这样的话,这个轴承里的螺母怎么和丝杆固定?
谢谢!
横着用,竖着用,没有关系,地下肯定要轴承支撑,你这种设计有问题,伺服电机出来,连上联轴节,再才是丝杆,丝杆必须有轴承支撑啊。简单的做法,焊接一段做轴承位,但要注意同心! 我这边加了个轴承座,还是好用,没加的时候容易卡死 caicai2011 发表于 2017-5-27 10:17
这个要看你用在什么地方,常用的是工作台跟螺母连接,工作台周围加导杆进行导向,运动方向可以加传感器或者 ...
说得对
而且这种电机必定带的是梯形丝杠,定位精度低,传动效率低,配的传感器也不用什么好东西
可以是丝杆末端加轴承固定限位,也可以做悬臂梁,不加固定,但是丝杆上的衬套必须有导向结构,来保证丝杆直线度运行。 用个推力轴承应该可以把 这种应该是竖着用的吧,电机在上面丝杆竖直向下,查一下这种电机的说明,应该有使用工况
这个要看你用在什么地方,常用的是工作台跟螺母连接,工作台周围加导杆进行导向,运动方向可以加传感器或者机械限位进行导程限制,有了导杆的刚度加强作用,丝杆端部可以不用固定 我觉得你可以了解一下电机的结构,丝杆的固定有很多方式,楼主这个电机有可能采用的是一端固定,一端自由的方式。如果电机的轴承结构确实是“一端固定”的方式,那表示已经考虑了,样本上也应该能找到相应的参数,比如最大转速,最大轴向力,最大径向力
如果电机轴承结构不对,我还是建议:换品牌吧。太不靠谱 不懂你在说什么,,百度 海顿电机 电机带动丝杆旋转,丝杆旋转带动螺母来回移动,螺母连着你的运动平台:victory:
