SW软件里面没有M15*1.0螺纹孔,要怎么画?
SolidWorks软件里面没有M15*1.0螺纹孔,要怎么画?请教各位,谢谢~~~~用的是2016版本的SolidWorks软件~~~~ 没有很正常,第三系列的。
没有,就自定义呗,难吗,用M14的,修改其底孔直径,和装饰螺纹线直径,然后保存为自定义样式。图片中右上角的问号按钮就是教你如何自定义的。 :L三观再一次被毁 宇宙立方 发表于 2017-5-25 10:02
没有很正常,第三系列的。
没有,就自定义呗,难吗,用M14的,修改其底孔直径,和装饰螺纹线直径,然后保 ...
明白了,谢谢~~~
至于你说的“图片中右上角的问号按钮就是教你如何自定义的。”,我仔细看了,貌似没有这个问题的解答,再次感谢~~~~
是否可以非标设定螺纹的模型
