怎么样控制轴承的径向跳动
如图,怎么控制轴的晃动
补充内容 (2017-5-22 17:53):
多加一个轴承背对背安装能解决吗跳动问题吗 角接触球轴承本身游隙就大,如果想要没有径向游隙,建议可以用圆锥滚子轴承。 1,预紧
2,两端支撑,预紧。 这个闷盖要加长 钻孔,镗孔会影响孔径和圆度误差,形成径跳误差。 这是正常的吧,另一边没有连接上吧,连接上了,应该就不振了吧。轴转动起来,因为不平衡,有离心力的。还有,这种传动方式,为什么不考虑万向节? 这个应该是车床主车轴跳动检测用的,日本的主轴鼻端3微米,但试棒末端接近1丝,高精度磨床可以作到2微米内,这个东西是衡量轴承和机床精度的关键 你另一端伸出去太长了,肯定会跳动了,结构先要设计合理啊 jason6 发表于 2017-5-22 16:10
小弟 想问下 镗孔不是孔高精度精加工常用的加工方式吗为什么会说影响孔径和 圆度误差呢?难道还有比镗孔精度还高的加工方式能保证“同轴度吗?"还有轴承的径向误差 有的话怎么解决呢?
离の开 发表于 2017-5-30 23:36
小弟 想问下 镗孔不是孔高精度精加工常用的加工方式吗为什么会说影响孔径和 圆度误差呢?难道还有 ...
仔细看了看你的问题,回复如下:1.)你只有一个轴承?一端支撑?就是俗话说的跷跷板
2.)建议用两点支撑,前后都要有支撑
