冯华清2016 发表于 2017-5-22 15:25:56
圆柱上孔是否居中测量办法
测量孔φ5是否在中心,是否居中,有此类卡尺吗?有简便的测量方法吗?
未来第一站 发表于 2017-5-22 15:30:21
内外圆用表打跳动。
冯华清2016 发表于 2017-5-22 15:32:03
φ5的孔是否在中心,有没有偏,有类似卡尺吗
绝对01度 发表于 2017-5-22 16:00:13
我没见过类似卡尺,但是如果批量大有个主意,做个和5的孔配合的销子,然后做一个圆孔塞规和26配合(如果26尺寸偏差很大可以选择和17配合,结构稍微复杂点),然后用开5的槽子,就可以塞判断5的孔在不在中间了。如果就单件那就三坐标打一下吧。
合理扯淡 发表于 2017-5-22 16:09:37
有批量的话,做检具吧。
xiaobing86203 发表于 2017-5-22 16:47:16
上检测设备激光测量
韩寒11 发表于 2017-5-22 20:36:51
用150mm的游标卡尺测量孔壁和端面的尺寸,就是3.5mm,上差顶零,下差减0.06,这个范围即可
a3806445202 发表于 2017-6-30 15:52:24
做个三叉戟就行了啊 要求高就别卡尺量了
ly854128475 发表于 2017-7-17 09:33:48
画一个十字中心或者车床用钻头钻进去 中心钻打一个中心孔,4个6810 1214 17 钻头打孔不知道会不会偏
许传伟 发表于 2017-7-18 23:30:48
塞个5个的钻头,内孔两边一卡
查看完整版本: 圆柱上孔是否居中测量办法
