大件铸铁,断裂了,该怎么修复
大型铸铁件,起吊时,长1700mm,宽度150mm,厚50mm的一根梁给拉断了.变形严重,有没有修复的可能,该怎么修复长1700mm 焊接强度不够 打螺丝孔机械加固 林泉之乐 发表于 2017-5-22 10:07
主要是这根梁在断裂处已经向上翘曲了,也不敢使用大型设备把它压平,
焊接。 两段截面中间加几个销钉,然后焊接. 说说自己的见解,我想焊接不行的话打螺钉,还是不行就钢板加固,
实话我不知道呢,我是机械行的小白,坐等答案,/认真脸 没多大,废了吧! 焊接肯定不行,变形后所受应力都变了,再说大梁受力比较大,最好打孔,用钢板连接加固,如果这根梁长期受力,且承重比较大的话建议安全期间还是重做一根吧 未来第一站 发表于 2017-5-22 10:48
没多大,废了吧!
挺贵的,想着修复呢
楼主给出的信息不全
1、材料没给,涉及是否适合焊接
2、那个平面有没有形位公差要求?涉及修复后能否保证?
铸铁件能玩出塑性变形,也是666
话说那个风骚的荣耀V8 logo哪来的?
