shitou617 发表于 2017-5-20 08:35:06
阶梯钻和单孔钻头哪个位置精度好
我们现在加工铸铁件,专机钻完两个孔后要再扩孔,是用单个钻头扩还是阶梯钻扩好。后面还会使用镗刀,但是量不大。主要最后是保证位置精度和同轴度
唐伯驴 发表于 2017-5-20 09:22:38
还得看你现场工况,机床什么的。摇臂钻就别指望了
xiaobing86203 发表于 2017-5-20 14:43:26
阶梯钻扩好,生产效率好,一次性扩出来,孔得同心度容易保证
面壁深功 发表于 2017-5-20 18:34:17
孔系的相对位置肯定阶梯钻好。但是,孔系与其他地方的位置精度那就不一定了。
我是青铜四 发表于 2017-5-20 19:19:58
钻模套
韩寒11 发表于 2017-5-20 23:09:25
孔的位置度和同轴度的保证需要之前钻的孔的精度来保证,如果之前的孔已经钻偏了,那么后来用的单孔钻和阶梯钻就没有扩孔的意义了
A長春 发表于 2017-6-2 02:25:20
6楼说的对
马新伟 发表于 2017-6-7 15:24:47
位置精度多少, 用什么机器,再决定用什么刀具,精度高就加工中心全部做,不高就加工中心点孔,钻床钻。如果是加工中心做位置主要看精镗孔,如果是摇臂钻同意6楼
HZGHKLWDL 发表于 2017-6-8 09:30:57
要看阶梯孔径相差多少,如果孔径相差大,建议别用阶梯钻,刀具会承受较大的切削力、扭力,再说你的量也不大,更没有必要采用阶梯钻了。
查看完整版本: 阶梯钻和单孔钻头哪个位置精度好
