或者 发表于 2017-5-19 11:59:12
角焊缝 外形尺寸偏差
大家好,有个问题咨询下,类似机床上的焊接结构件,焊缝标注是a3,实际检测焊缝宽度的时候,这个公差是多少?依据是哪个国标。
当前我找到GB50205-2001 这个标准,但是看描述这个标准是针对建筑行业的。
或者 发表于 2017-5-19 13:08:49
没有人回答么?
或者 发表于 2017-5-19 13:12:11
我还是比较着急的
或者 发表于 2017-5-19 13:53:12
还有没有人过来回答下
.____﹏Mr 发表于 2017-5-19 14:36:58
跟板厚有关系,结合ISO5817,推算的,仅供参考
我关注的是这个焊缝高度的检验公差,不过还是谢谢你
哦,貌似你这个有道理。我再看看
找到相应标准了,谢谢
n349 发表于 2017-7-21 13:18:04
学习来了
查看完整版本: 角焊缝 外形尺寸偏差
