太上老君不能将孙悟空炼化的真正原因
1>太上老君不能将孙悟空炼化的真正原因是:古时候炼丹炉是煤炭炉,最高只能达到1200℃左右,而孙悟空是石猴,主要成分二氧化硅,熔点1600℃左右,的确炼不掉!http://dingyue.nosdn.127.net/3WXGPze8qn=Q7gjxbjK3bMXBNf8Rub9god0tgoiMkTcr71494998928205.jpg2>懂铸造狠重要!http://dingyue.nosdn.127.net/W1jQ8cl6W0SJ6ChMi8wqtFKHOwNrwkeUplNuKGyP81nWx1494998928205.jpg
3>那么孙悟空为什么会被炼成火眼金睛呢?原来二氧化硅在八卦炉1200摄氏度的高温下发生了玻璃化,所以具备了类似照妖镜之类的作用,可以看出妖精鬼怪。http://dingyue.nosdn.127.net/EYZ12b6PFcFfEThrBykfoXeDKxCB7Xo4J4nBRN7AMZjqc1494998928205.jpg
4>那么八卦炉又为什么会坏掉呢?原来孙悟空的组成远非二氧化硅那么简单,还有一部分碳酸钙,在八卦炉1200摄氏度作用下,碳酸钙发生分解:CaCO3=CaO+CO2。二氧化碳是的八卦炉内压力增大,最终导致八卦炉爆炸,孙悟空破炉而出!http://dingyue.nosdn.127.net/opGYZq2oiQtr62qBGCyk6yXFB3ogilksb1RF77NIpDefT1494998928205.jpg
5>那么孙悟空破炉而出之后为何变得狂暴呢?因为他身上的碳酸钙变成了氧化钙,吸收空气中的水分发生化学反应会发热,故而狂暴。http://dingyue.nosdn.127.net/hp0jU=y7oR2WxUHJ669xiaV=2dK3TR8m1meR92g4YE4L01494998928206.jpg
6>那么后来孙悟空为啥又温和了呢?还跟唐僧一起去西天取经?原来如来把孙悟空压在五行山下,常年风吹日晒,孙悟空身上的氧化钙又吸收了雨水,随后变成了氢氧化钙,所以性情也就变的温和了。http://dingyue.nosdn.127.net/y1VcFBMVNFBuZ7oRfCarKng6vug04Gb07rM6lo6VtU5IG1494998928207.jpg
7>后来孙悟空为什么能够成佛呢?原来在西行的路上,孙悟空身上的氢氧化钙又在不断的吸收二氧化碳,最终到了西天之后又变成了碳酸钙,又变成了坚硬的金身。http://dingyue.nosdn.127.net/4fBYZ5Iswlz3LOJsWrEZ2oIAWjg1P8OooVQ1m1tNyeXq41494998928207.jpg
这篇文章前一段时候论坛看到过的 知乎上看过 原来西游记的作者还懂这些,厉害了 xiaobing86203 发表于 2017-5-17 14:41
这篇文章前一段时候论坛看到过的
我发过报纸的截图…
吴承恩的化学学的不错啊,化学反应考虑周全 好科学啊,竟然无力反驳…… 牛掰啊 说的一本正经的 :)
