精密直线运动滑台,精密回转台
需求:1,精密直线运动滑台(直线运动模组),负载约50~100KG,行程要求1000mm,宽度在200~300mm左右。全程运动直线精度0.003mm,滑台扭摆小于5秒,要求电动驱动滑台运动,运动速度和距离可调并可显示在屏幕上,运动定位精度0.005mm,重复定位0.003mm。报价格和交货期。如无法达到以上精度,能达到什么精度,价格?货期?2,精密回转台(第4轴),可历史及卧式摆放,负载约100~150KG,回转台中心是通孔,通孔直径40~60mm.最小分度4秒(约0.001度),分度精度4秒(约0.001度),重复定位精度4秒,回转台面径向、轴向跳动小于0.005mm,手动或电动驱动回转,回转角度显示在屏幕上,报价格和交货期。如无法达到以上精度,能达到什么精度,价格?货期?
有货或渠道的朋友联系我(回帖或站内短信),最好是进口的,谢谢
要求2其实就是高精度的数显转台 能立式和卧式安装 是不是高精密的分割器?? 这个国内还真没有的卖,设计在线测量设备时在网上找遍了也没找到微米级别的滑台和转台 要求1问下最大转速是多少,滑台的负载是水平负载还是垂直负载,这两个负载推动需要的力是不一样的
15201780835,要求2也可以跟您详细探讨
我是做线性模组的,有需要可以联系。
