左超鹏 发表于 2017-5-17 10:56:58
新手求助42crmo圆钢料外圆车刀,不断屑
怎么磨能断屑,走刀不能快了,吃刀量6mm左右。
合理扯淡 发表于 2017-5-17 11:16:46
楼主用的手磨刀?刀具照片拍一下,
另外断不断屑,卷屑形状,跟切削速度也有很大关系,数据也要提供一下。还有目前的走刀是多少?
左超鹏 发表于 2017-5-17 11:24:02
是手磨的,厂里几个师傅都磨了都不断,进给0.5了还是不行。160料转速180
toafy 发表于 2017-5-17 11:31:45
那还是断屑槽没有磨好,印象里42CrMO调质料都不是很难断屑的,
试下将断屑槽磨成前窄后宽,前浅后深的形状,
即利用砂轮角的自然弧形刃磨,形状类似月牙形
这种断屑槽基本上没有碰到不断的
左超鹏 发表于 2017-5-17 11:54:53
先谢谢了,一会儿试磨下
面壁深功 发表于 2017-5-17 12:09:06
压板上前刀面加块挡板
楼主用的手磨刀?刀具照片拍一下,
另外断不断屑,卷屑形状,跟切削速度也有很大关系,数据也要提供一下。 ...
这是我磨的,我磨刀不熟练
这是我磨的,我磨刀不熟练
试下把卷屑槽磨成图中红线状,或是把槽R磨得再小一点。
另外楼主走刀量是多少?换成75度刀,走刀可以加快一点。也不容易爆刀。
刚刚没看到楼主前面给的走刀和转速,参数基本没问题(如果余量大,可以降一点转速,加吃刀量),在刀具再改一改。
toafy 发表于 2017-5-17 13:08:04
我以前常用的槽形
xiaobing86203 发表于 2017-5-17 14:23:28
磨刀确实是个技术活儿啊
查看完整版本: 新手求助42crmo圆钢料外圆车刀,不断屑
