yunhai20082008 发表于 2017-5-16 12:02:05
关于合金钢供货及热处理后性能参数如何选择问题
比如40CrNiMoA,搜到的参数可能是屈服强度大于980MPa,那调质后,淬火后都能达到多少?主要是带入到计算中的参数不知道如何选择
xiaobing86203 发表于 2017-5-16 13:09:34
好些没有这类的测试啊,一般只侧淬火后的表面硬度啊
韩寒11 发表于 2017-5-16 20:24:31
热处理后的硬度可以查手册的,也可以直接通过硬度仪直接检测
那这种热处理后抗拉强度,屈服强度等的数据如何选择来带入公式呢
不是看硬度,是看惹出后的抗拉强度,屈服强度变为了多少,这个数值怎么确定
yunhai20082008 发表于 2017-5-22 10:25:24
顶一下
yunhai20082008 发表于 2017-6-16 08:08:12
111
查看完整版本: 关于合金钢供货及热处理后性能参数如何选择问题
