求助:如何提高硬度
产品如图。这个测钉是装在一个发射装置上,推力大概是800N,快速打入到混凝土当中。
现在遇到的问题:产品打不了两下,尖就没了。 求各位大侠帮忙分析一下,是材料选的不对,还是热处理的方法不对。
围观
这种产品一般不是一次性的吗? 无应力夹具 发表于 2017-5-16 08:46
围观
这种产品一般不是一次性的吗?
不是,正常情况下是用35-50次。磨损量超过0.5mm就不用了
围观群众来了 来学习学习
方法比较多了,可根据实际情况选择,如:渗碳渗氮碳氮共渗 高频淬火真空淬火液氮淬火等等 盐卤淬火+回火 这图纸画的。。。
硬度单位都没有么?
材料我不是很清楚,百度了一下只有6025高温钢和6025不锈钢,高速钢又是情况?请高手指正 我觉得测钉的结构型式和材料不是很合适,建议图中45度锥部分的结构可以参考液压破碎器镐钎(如图),材料改为42CrMo。仅供参考,认识不全,还请各位前辈指正。 铭睿WMR 发表于 2017-5-16 09:53
我觉得测钉的结构型式和材料不是很合适,建议图中45度锥部分的结构可以参考液压破碎器镐钎(如图),材料改 ...
个人觉得轴承钢可以考虑
