mo10mo 发表于 2017-5-13 17:16:01
钣金件卡扣结构
各位大神,求推荐钣金件卡扣式结构!
两个零件之间用卡扣固定,不需要用螺丝来固定!
麻烦各位了!
补充内容 (2017-5-14 13:29):
电脑机箱,一些电子消耗品都是用卡扣式结构!这是为什么?
戰爭機械 发表于 2017-5-13 17:26:35
一般用完卡扣结构还是会再用螺丝做最终紧固,卡扣可以减少螺丝,并不能完全代替螺丝。
谢谢
albert.tang 发表于 2017-5-13 22:17:53
这种结构一般用作安装辅助定位使用,不作为紧固连接使用。
xiaobing86203 发表于 2017-5-14 08:18:25
这种安装法无法紧固得
wtangzz147 发表于 2017-10-28 20:40:56
过来学习的
纯机械 发表于 2017-10-30 10:33:25
好东西
wxffff 发表于 2019-8-5 17:24:05
过来学习的
雷派坦 发表于 2019-8-17 16:56:06
+1
学渣渣 发表于 2019-8-20 12:51:32
lz可以拆下电脑机箱,就明白了
查看完整版本: 钣金件卡扣结构
