求助非纯圆曲线T型导轨加工
各位老师:大家好!附件是一个非纯圆曲线的导轨,凹槽为T型,现在还是方案设计,还没有具体尺寸(希望可以找到一家可以加工的厂家,尺寸可以在商量)。请问各位老师能推荐一下吗?国外的厂家也可以,材料要求为SUS304或者SUS316lsus304l等(材料磁导率必须小于1.05)。很急,请各位有经验的给点意见,如果有合适的请联系我邮箱kai.yao@hfcim.com。另外,这个导轨是用在真空环境中,使用是将导轨固定,上面做N个可以沿导轨滑动的小车连起来,然后后面有个直线模组推着最后一个小车往前运动,最前的小车上装测量设备,整个运动过程重复定位精度0.1mm。所以对导轨的精度有一定要求,有合适的厂家可以推荐吗?感谢 日本THK可以做这种圆弧导轨 不能分开做吗,上边用板压着,简单好做,就是精度可能低。
韩寒11 发表于 2017-5-12 22:56
日本THK可以做这种圆弧导轨
THK不行,方案已经做了,他们的不是T型的,是纯圆加直导轨拼起来的,在圆弧过渡处的精度不行
你好!请问具体是什么样的结构???
姚凯machine 发表于 2017-5-13 08:34
你好!请问具体是什么样的结构???
就是先做一个凹行槽,在上边沿边线左右各压一条薄板。
你好!请问具体是什么样的结构???
你好!图片就是一个导轨,导轨上安装一节一节小车,做测量用的,最前面的小车装测量传感器。结构的难点就在图片中的导轨没有厂家可以加工。
请问凹槽加工厂家有推荐的吗? 姚凯machine 发表于 2017-5-13 08:50
请问凹槽加工厂家有推荐的吗?
短的话机加工可以,现成的我不是很清楚。
zhichiyixia
