PCD螺纹铣刀加工螺纹时如何确定螺纹铣刀的中径?
各位前辈:大家好!今天遇到个难题,想请各位老前辈指点一下。
已知参数:外径为D11.5的螺纹铣刀,工件要求螺纹参数是M14*1.5;
我个人的理解是在刀具铣螺纹时,螺纹铣刀上螺纹的中径必须与M14*1.5螺纹孔的中径重合,然后螺纹铣刀在自转的同时公转和进给,这样才能加工出需要的螺纹;
M14*1.5螺纹孔的中径是可以轻松算出来的,但是如何确定螺纹铣刀的中径,也就是如何保证螺纹铣刀在加工螺纹时两者的中径重合呢?
我查阅了一些资料,找了好多公式计算,但还是觉得不正确,可能是我钻了牛角尖,恳请各位老前辈给我指点一下,在此谢过了!
下图是我找到的计算螺纹中径、大径、小径的相关公式:
螺纹检验可以通过螺纹塞规检测,中径也可以测量。但在加工的时候不用纠结中径,螺纹铣刀是60°的,只要控制好大径,中径自然能够保证了。看了下楼主以前的帖子,应该是做PCD刀具的,螺纹铣刀一般只规定螺距以及牙型角,只要螺距是一样的,不管多大的螺纹都能加工出来。
加工中心铣螺纹只是见过听同事讲的铣螺纹就是主轴无规律的旋转 在螺旋下刀 个人觉得这不合理 最终角度应该不符合标准但是没办法讲清楚如果你用车床做过螺纹 可能会理解 二楼说的很对,我们也是 螺纹刀具的生产厂家,都是比较高端的产品 好贴,持续关注。自己也要学。:) xagjj123 发表于 2017-5-13 09:10
给客户设计了一把螺纹铣刀,加工出来的孔通规不通,止规不止,心都碎了!
涅槃重生sj 发表于 2017-5-12 15:04
螺纹检验可以通过螺纹塞规检测,中径也可以测量。但在加工的时候不用纠结中径,螺纹铣刀是60°的,只要控制 ...
螺纹铣刀的直径是D11.5,要求的螺纹孔是M14*1.5,加工时绕着D2.5的圆旋转进给3mm(两个牙距),转速2000,进给300,加工出来的螺纹孔的尺寸:大径 13.960,中径 13.216,小径12.489;
