sunza501 发表于 2017-5-12 08:32:10
气缸速度怎么计算?一般在什么范围?谢谢!
如题,气缸速度平时主要是凭经验预估的,也不知道怎么计算,在这向各位大侠请教下,谢谢!
xueqingchao 发表于 2017-5-12 08:50:54
10-500mm/s 空载,计算也要考虑很多复杂的因素, 比如摩擦力, 温度, 润滑,放置方式,泄漏等等,如果不是专业的,可以了解一下计算原理和过程, 一般没有什么实际意义. 具本参数客户样品上都有,
10-500mm/s 空载,计算也要考虑很多复杂的因素, 比如摩擦力, 温度, 润滑,放置方式,泄漏等等,如果不是专 ...
另外,大于500mm/s的是否很少?
xiaobing86203 发表于 2017-5-12 09:46:19
虑到气管尺寸长度、气阀大小、气缸缸径长度、气压,忽略负载率、背压、温度变化等其他因素。      举例DAC40X300-A,气管6*6m、阀F10T0、压力为0.5MPaS1(阀的节流面积)=4.8mm2S2(气管节流面积)=2.8mm2-------(见配管有效面积计算)1/S2=1/S12+1/S22(串联连接的节流面积计算)S=2.4mm2         q1(气缸耗气量)=14.92*300CM3=4478CM3=4.5L---------(见气缸行程每1mm的空气消耗量)
          q2(气管耗气量)=0.8L---------(见气缸气管空气消耗量计算式)q=q1+q2=5.3L          Q(每分钟供气)=90L/min------------------(见气缸每分钟流量计算)          T/60=q/QT=3.5秒
面壁深功 发表于 2017-5-12 11:53:21
控制在100MM/S以内。
韩寒11 发表于 2017-5-12 23:24:38
以下计算为考虑到气管尺寸长度、气阀大小、气缸缸径长度、气压,忽略负载率、背压、温度变化等其他因素。
          T/60=q/QT=3.5秒
查看完整版本: 气缸速度怎么计算?一般在什么范围?谢谢!
